mazdaspeed 6 rear axle compatible with a mazdaspeed 3 to be in AWD
JOULIE Theo
Bonjour à tous ! Petite introduction rapide, - Je m’appelle Théo je suis français et propriétaire d’une Mazdaspeed 3 et bientôt d’une Mazdaspeed 6 dans un accident car je dois changer le moteur de la Mazdaspeed 3
Mon projet serait de modifier ma mazdaspeed 3 en AWD avec toutes les pièces mécaniques de la mazdaspeed 6
Mes questions sont les suivantes
- Puis-je utiliser l’essieu arrière complet de la mazdaspeed 6 plutôt qu’un essieu arrière du CX-7 ?
- Dois-je utiliser l’ensemble du faisceau électrique de la mazdaspeed 6 ou uniquement l’ordinateur moteur de la 6 et la partie arrière du faisceau électrique de la mazdaspeed 6 ?
- et enfin, en ce qui concerne l’arbre de transmission qu’il est le meilleur entre celui de la Mazdaspeed 6 ou du CX7 bien que sur les essieux arrière de la Mazdaspeed 6 ne convienne pas
Ainsi! Je vous remercie de votre attention
PS Désolé pour mon mauvais anglais
Hello everyone ! Quick little introduction, - My name is Theo I am from France and owner of a Mazdaspeed 3 and soon a Mazdaspeed 6 in accident because I have to change the engine of the Mazdaspeed 3
My project would be to modify my mazdaspeed 3 to AWD with all the mechanical parts of the mazdaspeed 6
My questions are as follows
- Can I use the entire rear axle from the mazdaspeed 6 rather than a rear axle from the CX-7
- Should I use the entire electrical harness of the mazdaspeed 6 or just the engine computer of the 6 and the rear part of the electrical harness of the mazdaspeed 6
- and finally, in terms of the transmission shaft that it is the best between that of the Mazdaspeed 6 or the CX7 although on the rear axles of the Mazdaspeed 6 is not suitable
So ! thank you for your attention
PS Sorry for my bad English
Grâce à vous, j’ai trouvé les réponses à mes questions ! J’espère trouver un essieu arrière CX7 dans mon pays, ils sont rares malheureusement
Will the awd conersion affect negatively the driveability of the mazdaspeed3 ?
I mean will it handle as good as it does now or will it be mostly a straights/drag build ?
